两个晶震并联、串联后的结果?
问
两个晶震并联、串联后的结果?
答 1:
一个也不能用。
答 2:
还只有你想得出这样的事,怎就没人想得出把IC并联呢?(IC只有几个管的不算)
答 3:
哈哈,几个7404并起来,可以用。
答 4:
看来我是自找麻烦了,78 79 317 337系列的稳压IC等,是自打嘴巴了.
答 5:
7805一类稳压芯片可以并联使用两个晶体并联,在放大器增益很高情况下,可以产生两个频率的振荡输出,就是说,输出波形中含有两个频率成分。
答 6:
两个并联可以得到一个新的频率!
无线系统里面用的很多! 答 7: 并联和串连后得到一个新频率,那么这个新频率有计算方法吗? 答 8: 晶振本质上来说就是一个高精度的电容! 答 9: 石英晶振的2端口应用也是有的 答 10: 晶振==高精度的电容?!晶振==高精度的电容?!
严重怀疑中。
晶体里面是真正的石英晶体,有确定的振荡频率,极高的Q值,怎么能相当于电容呢。 答 11: 晶振==高精度的电容?!如果真想用它当电容的话,应该也是可以的吧。两片电极中间夹绝缘体,跟电容是一样的呀,我回去一定要用电桥测测晶振的电容是多少 答 12: 高手... 答 13: 使用多个晶体的例子:集中选频滤波器 答 14: 怎么想到的? 答 15: 不适用不适用 答 16: 不可以随便并联的如果不是同样频率的晶针并在一起是不能工作的
要不就不稳定牙
当然并联能改变频率的 答 17: 请问有那位可以告诉我怎样去看懂运算放大器 答 18: 工程师不会去盲目串并联任何器件,除非无聊或心情不好楼主可能指的是频点很近或者重叠部分重叠的情况,数量增加效果变差的事谁会去做啊 答 19: 做不重要的试验时,对于一些倍数关系的元件,我就常偷懒,手边有就并并串串,偷偷懒不去领新的。
晶振有电容成分可不能当电容使哦。。。
严重怀疑中。
要不就不稳定牙
晶振有电容成分可不能当电容使哦。。。
