请问电脑排线的传输速率能达到多高?
问
100M速率的信号,想用电脑排线输出,会不会影响效果啊?
答 1:
单位?字节/位?
答 2:
单位是字节
答 3:
可以,但要控制距离必须用80线的HD排线。
答 4:
距离很短,但是用不了那么多线线只需5厘米长,但是输出口只有13个针,必须用80线的吗?
答 5:
80芯的意思是让你相邻信号之间插如地线
答 6:
100M字节/秒恐怕够呛80芯ATA硬盘线有16根数据线,目前最高标准才达到ATA100(ATA133只有Maxtor一家支持),此时几乎已达到极限了。如果用8位数据线,极限差不多就是50MB/s。你只有13根针,估计数据线只有8位
比较可行的办法是增加排线芯数,确保每两根信号线之间都用地线隔开。因为距离只有5cm,或许能达到100MB/s。也可以直接借用80芯ATA硬盘线 答 7: 13针有点悬不过5CM不算长,可试试,最好用多一倍的线,两线间夹地,这样把握性会大增。 答 8: 实验最后以失败告终我在每个相邻信号间都插入了一根地线,但是最高也只能传70M,过了70数据就开始出错了:(
看来必须换一种传输方式了 答 9: 应该能做得到,注意做好匹配我用柔性电路板(和排线差不多,长20厘米)传75Mbit(每一根数据线)没问题,只有时钟线有相邻的地线,16根数据线都是挨着排的,当然如果有地线隔开应更好。我的是同步传输的,异步估计不行。
你应该用示波器看一下失败的原因。光靠试的话,即使现在没问题,也不能确认它将来没问题,必须确切知道,它还有多大余量。 答 10: 用LVDS接口,不要排线 答 11: 用绞线不行??? 答 12: 绞线没试过,准备先做几根试试 答 13: LVDS是比较成熟的方案有现成的LVDS-CMOS转换芯片 答 14: 另外,用排线失败根接口芯片可能也有关系接口芯片速度不够,或者一致性不够,造成各路延时不对齐(skew),也会影响数据正确性 答 15: 用绞线有了一定改善我测了排线两端的信号,都不完全相同,应该就是排线的问题,不是接口芯片的问题。因为板子已经做完成了,不能往上加LVDS了。昨天用双绞线测试,能达到80M 答 16: 啊是自己做个高速硬盘?
