电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 求鼠标用光电耦合器的型号
求鼠标用光电耦合器的型号
2006-09-17 18:14:16     打赏
求鼠标用光电耦合器的型号
关键词: 求鼠     标用     光电     耦合器     型号
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 光电鼠标用的是什么样的光电耦合器,有些什么型号?非常急,在线等。在此先谢过。 答 1: 光电鼠标用的不是光耦是个光学成像器件,类似摄像头不过简单的多,但是比光耦可复杂多了。后面的图像处理电路通过比较相邻祯图像的差别来判别鼠标的位移。 答 2: 楼上所言正确 答 3: 多谢gao827指教我现正在开发一款光电鼠标,就是这个光学成像器件不知
怎么选用,有些什么样的型号可供选择? 答 4: 拆个鼠标看一眼就行了吧好象传感器都是Agilent的产品,实际上光学传感器和后面的处理电路都是封装在一起的。 答 5: 多谢gao827再次指教我拆了一个看了,但是并没有型号标出来,它是分发射部份和接收部份的,真是烦心。 答 6: 不必客气。我看了一下我的鼠标用的是Agilent的A2610,很多鼠标用的都是这个。datasheet在这里:
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-9774EN.pdf 答 7: 首先再次多谢gao827但是你们都误会了我的意思,我不是说鼠标的SENSOR。
我是说鼠标的滚轮,有的鼠标是用电位器作滚轮,但有的鼠标是用光电耦合器
作滚轮,比如说滚轮向上移动(或向下移动)时,光耦的发射部份受到那个轮子
的光线影响,其接收部份就会收到,从而控制显示器屏幕的滚动条上移(或下移),这个光耦的发射和接收不是做到一起的。
    还请知道的同行指教,谢谢。 答 8: 跟光机鼠标的一样普通红外发射管,双管芯光敏管。
