问
请问:谁能帮我计算一下,20F/2.3v的电量和1200mAH电池的电量哪个大?最好能有演算一下过程,多谢!
答 1:
请各位赐教
答 2:
电池大
答 3:
能说说怎么算吗谢谢,
能说说怎么算吗? 答 4: 说说嘛,各位 答 5: 电容电量需要维持多久呢 不然怎么比较啊I*t/C=delta U 答 6: 多谢。多谢。
答 7: 1200mAH电池是1.2V的1200mAH电池是1.2V的 答 8: 现在,假设 20F/2.3v的电容和1200mAH/1.2v电池 是理想的现在,假设 20F/2.3v的电容和1200mAH/1.2v电池 是理想的,无内阻。电容和电池都充満电。电容和电池各自接一个50R的电阻,直到它们的电量全部耗尽为止。电容和电池各能放多少时间呢?各位能算一下吗 答 9: 高中物理有,找本书看看。我也不会。 答 10: 谢谢, 答 11: 哪位各位高高手,不吝赐教 答 12: 1电容储存的总电量Q=CU=40.6库仑,电池电压下降到0.9V时消耗的电量略大于1200mAh=4320库仑 答 13: 电池电量怎样计算? 答 14: 高手都不说,那我随便说说啦:)20F/2.3v的电容和1200mAH/1.2v
电容能量= 0.5 * C * U * U = 0.5 * 20 * 2.3 * 2.3 = 52.9(J)
电池能量= U * I * T = 1.2 * 1.2 * 3600 = 5184(J)
放电时间:
电容(假设从2.3V放到1.2V终止,1.2A放电速度)dt = C * du / i = 18.3(s)
电池:dt = 1(hour)= 3600 (s) 答 15: 事实上,电池电量下降时多谢。
事实上,电池电量下降时,电池的内阻会增加的,各位有没有电压与内阻对应的曲线呢?(如电量为80%、50%、20%时,内阻各为多少?) 答 16: a电池与电瓶的曲线是否差别比较大? 答 17: 电路分析基础啦……电容放电时间常数RC=RQ/U=434s,放电曲线就是零输入响应。不过20F的电容去哪找啊……
放电时间:
