nbsp,nbsp 红外一体化接收头的三个引脚怎么分别 急!!
问
我现在知道哪个是地
还有两个引脚,哪个是电源,哪个是输出不能确定
我测量了这两个引脚对地的电阻,和 这两个之间的电阻, 他们的关系是
R1:一个对地的阻值 R2:另一个对地的阻值 R3:是两个之间的阻值
R1=R2+R3
是不是对地阻值为 R1的那个引脚是电源输入引脚?
谢谢赐教 答 1: 不好一概而论与外壳或底座相通的一定是地端,但电源和信号不好直接判断,通电试试即可。 答 2: 哪位兄弟 能给个明确的回答 答 3: 红外一体化接收头第1脚是地
第2脚是电源
第3脚是信号(距蹁距离最远的那个脚) 答 4: 还是不对 答 5: 你用通电试试 红外发射输出,一个接电源,一个接示波器,多试几次就行拉 答 6: 对地的阻值最小的是电源吧?如果可以用测阻值的方法辩红外一体化接收头的三个引脚就好了。
想当初俺是通电试坏了一个头才搞清楚的。 答 7: 具体型号
R1=R2+R3
第2脚是电源
