电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 3W,IC 哪位能不能提供3W左右的、失真率小功放IC型号,谢谢
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 哪位     能不能     提供     左右     失真率     功放     型号     谢谢
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 可考虑TDA2822M接成BTL的方案,属最廉价方案该方案只要设计合理音质还是不错的。
新型号的话建议用NI的,具体信息见其官方网站。 答 2: 楼上的,好象TDA2822M是一瓦的把. 答 3: 所以要用BTL 答 4: 可以用TDA2003可以用2003,在12V单电源供电4ohm负载下,不失真输出功率3W以上,市场价不到2元.
