问
系统中用一个纽扣充电电池给RAM做掉电保护用,请问一下在外部供电时可不可以一直给它充电,还是要用电池管理芯片?
答 1:
应该是用法拉电容吧,不是纽扣电池。
答 2:
不可以要区分电池型号。掉电保护最好用锂干电池。
答 3:
用电容吧,电池的输出不稳定
答 4:
充电电流与电池本身漏电电流接近时可"一直充"。充电电流与电池本身漏电电流接近时可"一直充"。这其实是一种补偿。
实际使用中,充电电流都比电池漏电电流大很多。一直充会发生过充。那就不太好了。
当然,电池必须是可充型的。 答 5: 我用的是锂充电电池法拉电容一般能保持多久? 答 6: 一般锂干电池,一种长效电池! 答 7: ddd一般充电电池用在电路上都设置浮充电路,浮充电流是额定电流的几十分之一. 答 8: 我比较喜欢用法拉电容,举例如下法拉电容还是有些优点,寿命长不需要维护,但价格高,保持时间相对于电池来讲比较短。适合于不是长时间断电的情况下。
我一直用法拉电容为时钟芯片做后备供电。
如:时钟芯片是DS1302,工作电压2.0-5.5V,工作电流<300nA@2.2V。据DALLAS的应用手册说明,一个0.47F的法拉电容充电到4.3V,可保持DS1302工作700个小时以上。 答 9: 法拉电容适用工作环境温度范围应该比纽扣电池的宽吧。一般电容的能到 85摄氏度。
一般纽扣电池只能到 60摄氏度。 答 10: 關注
我一直用法拉电容为时钟芯片做后备供电。
