共1条
MPLS VPN的问题与热点分析
目前MPLS VPN技术比较好的解决了业务的问题,但是MPLS VPN要想得到广泛的商用,仍然存在着多个待解决或完善的问题:
MPLS VPN的QoS问题
一方面,MPLS VPN促进了多业务网络的发展,使得可以在一个统一的IP网络上划分出多个逻辑上相互独立,相互隔离的业务专网,不同的业务对服务质量的要求也不同,例如语音、视频等业务对QoS就有很高的要求。另一方面,在一个统一的IP网络上为不同的用户提供相互独立的VPN,不同用户对Qos的要求也不尽相同。如何在共享的IP网络上针对不同的VPN提供不同的服务是MPLS VPN商用必须面对的一个问题。目前MPLS QOS比较成熟的解决方案是采用DiffServ(差分服务),即在网络的边缘对IP业务流进行流量监控及分类,并且根据分类的结果对报文进行标记,在MPLS边缘设备上将IP的DSCP映射或者拷贝到MPLS标签的EXP域中,在中间LSR设备上,根据MPLS标签中的EXP域所指明的优先级进行队列调度。对于一个VPN的业务而言,不同的站点之间传递的数据在骨干网络中采用隧道的方式通过。因此在PE设备与骨干网络之间的QoS控制可以基于隧道实现。
MPLS VPN的安全问题
MPLS VPN本身实现流量上的隔离,可以保证一定的访问安全,即VPN外部的用户无法访问本VPN的网络资源。但是MPLS VPN并不能保证数据的传输安全。目前MPLS VPN可以和一些加密技术相结合,如MPLSVPN和IPSec相结合,由IPSec完成对数据的加密,将加密后的数据通过MPLS隧道来透传。
MPLS VPN的网管
MPLS VPN网管是MPLS VPN运营管理的基础,对MPLS VPN的网管,分为网络管理和VPN业务管理两个层次,网络管理主要需要管理以下部分:
管理PE设备和P设备,仅通过普通的IP就可以管理。而对于PE-CE之间的链路、CE设备必须通过管理VPN,即所有的VPN都同时属于同一个管理VPN,当然,管理工作站也属于该VPN。为了能够在中央网管上对所有PE-CE链路,需要建立一个特殊的管理VPN。所有的CE路由器是该VPN的成员。在具体实现时,CE路由器上与PE相连的接口地址由运营商统一分配,只需要通过在PE上进行配置,就可以使PE设备上的所有VPN同时属于一个管理VPN。为了防止地址重叠,在具体实现时,CE路由器上与PE相连的接口地址采用公网地址,并且在中央网管的设备上进行路由过滤,只引入PE-CE的接口路由。
网管中心网段连接到Management CE(MCE)上,MCE模拟一个用户CE。对所有PC-CE之间的链路通过MCE的PE-CE端口进行管理,对所有PRouter和所有的PE Router的管理通过MCE的Ipv4端口进行管理。
VPN业务管理主要是在业务层面对网络进行管理,为网络的VPN运营提供强有力的支持,MPLS VPN网管应该支持以下几个方面的管理:存量管理、业务供给、业务保障、安全管理、客户网络管理(CNM)、系统功能。 目前MPLS VPN的网管是MPLS VPN研究重点之一。
MPLS VPN技术的发展:
随着VPN市场需求的日益增强,人们对VPN技术的研究也日益深入。各种VPN技术目前存在融合的趋势,不存在一种VPN技术可以解决所有的VPN需求;各种隧道可以相互替代;多种隧道相互粘接。所以业界有人提出VPN网关的概念,即通过一个设备或一组设备来完成各种VPN需求。
对于MPLS VPN而言,主要的VPN功能都是通过PE设备实现,存在着一些问题,如PE完成多种业务开销大,PE的接口数目、种类有限,PE设备的性能压力很大等。为了解决该问题,业界提出这样一种解决思路,即通过多个设备虚拟一个设备(堆叠、组合),PE的功能由一台汇聚设备和多个接入设备共同完成,汇聚设备负责VPN路由、隧道管理、流量工程等,接入设备负责提供多种接入手段、识别VPN用户、流量监管、NAT、MAC地址学习、TLS转发等。这样,就将原来一个PE设备上的工作分担到多个设备上完成。
就MPLS本身而言,目前MPLS领域的研究热点主要关注于包括VPN在内MPLS应用,如MPLS QOS,MPLS TE等,相信随着这些技术应用的不断成熟,通过MPLS VPN构建一个多业务的IP网络,无缝的连接各种现有网络,为用户提供有QOS保障的VPN业务,都将不再是一个梦想。
摘自《通信产业报》
关键词: 问题 热点分析 业务 网络 一个 设备 通过 管理
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
