电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 串口直接读写操作问题
串口直接读写操作问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
串口直接读写操作问题
关键词: 串口     直接     读写     操作     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     想用COM1 通过直接地址操作Moden Reg 的DTR,RTS输出控制信号。
同时通过CD,RI 等脚输入状态。
在Win9x下没问题。但在win2k、XP下就不正常了。一定要先通过
API打开com口才能正常工作。有其他的解决办法吗?
驱动用的是WinIO 其他地址如并行口的XP、2k读写是正常的 答 1: 直接I/O操作?NT内核的都不行必须自己写驱动程序 答 2: 已经有驱动,游戏杆打印口都可以,就是COM口不行估计还要在某个地址先写写什么来打开com口 答 3: 如果是com口,MAPI已经可以实现完全控制,不用控制I/O 答 4: 有个NTPORT 的dll可以在xp下使用 答 5: 没人试过这样用。
