什么是基准秒信号,怎么样才能实现呢?
问
什么是基准秒信号,怎么样才能实现呢?
请大家帮忙啊. 答 1: 常用的是晶振 答 2: 使用高精度的晶振+微调,用芯片分频。稳压,有必要时恒温 答 3: 谢谢了。谢谢各位了。 答 4: 去看时间频率网站国内的授时台,有吧?我去过,可记不得链接了,那边讲得很清楚的。
你的基准秒用于哪里,就有不同标准的基准秒。如果是世界时钟的基准秒,则是多个台站的平均值,不是某一站的绝对值。
答 5: 能不能说具体一点呢?谢谢你了 我是初学者 能不能给我说具体一点呢? 答 6: 铯钟
铯钟 一种精密的计时器具。日常生活中使用的时间准到1分钟也就够了。但在近代的社会生产、科学研究和国防建设等部门,对时间的要求就高得多。它们要求时间要准到千分之一秒,甚至百万分之一秒。为了适应这些高精度的要求,人们制造出了一系列精密的计时器具,铯钟就是其中的一种。铯钟又叫”铯原子钟’。它利用铯原子内部的电子在两个能级间跳跃时辐射出来的电磁波作为标准,去控制校准电子振荡器,进而控制钟的走动。这种钟的稳定程度很高,目前,最好的铯原子钟达到500万年才相差 1 秒。现在国际上, 普遍采用铯原子钟的跃迁频率作为时间频率的标准,广泛使用在天文、大地测量和国防建设等各个领域中。
http://www.time.ac.cn/time/concept/img/4.gif 答 7: 时间基准 答 8: 答 9: 答 10: 答 11: 你能搞得那么准吗?
时间测量
在国际单位制中的7个基本单位中(1.长度—米;2.质量—千克或公斤;3.时间—秒;4.电流—安或安培;5.热力学温度—开或开尔文;6.物质的量—摩或摩尔;7.发光强度—坎或坎德拉)时间单位的定义与测量是历史最悠久、情况最复杂、目前测量精度最高的一个基本单位。
天文学时间标准在人类社会活动和科学技术进步中曾经发挥了巨大作用。但是由于它的实测精度很难提高,在20世纪50年代以后,逐步为新兴的物理学原子标准所取代。原子时间计量标准在1967年正式取代了天文学的秒长的定义新秒长规定为:位于海平面上的铯Cs133原子基态的两个超精细能级间在零磁场中跃迁振荡9192631770个周期所持续的时间为一个原子时秒。这一定义标志着时间测量的一个新时代的到来。
时间既然由原子振荡频率来定义。因此频率稳定度和频率准确度便成为时间测量的一个重要概念。在时频测量中习惯上把不稳定性称为稳定度,例如,国际原子时的稳定度为正负3乘10的负15次方。就是指国际原子时在取样时间内的不稳定性
时域下的时间稳定度测量——被测时钟和参考时钟的输出信号(例如秒)分别进入时间间隔计数器。参考时钟的秒脉冲信号为开门信号被测时钟的秒脉冲信号为关门信号。然后由时间间隔计数器计算被测时钟秒脉冲到达预设波阵面高度的时刻。
时域下的频率稳定度测量——测量频率稳定度一般使用两个频率不同但相近的振荡器,去伺服混频器再经过低通滤波后,由电子计数器进行测量。
频域下的频率稳定度特征——要得到各种偶然因素造成的频率不稳定性,一般方法是将它们的功率谱密度函数在所有的频率上进行积分。然后对增量利用方差进行统计处理。最常用的是Allan方差。
时间和频率比对——在原子时测量领域中,由于构成时间的基本单位是频率。因此,实验室内部需要经常进行频率比对,以求得尽量均匀的时间单位;同时,各个实验室之间也需要相互比对。时间比对主要分为局部时间比对和远距离时间比对,在远距离时间比对中又采用搬运钟、单向法、双向法。 答 12: THANKS!进来学得真不少。 答 13: 在实际应用中不要讨论微秒以下的时间在实际应用中不要讨论微秒以下的时间,
物体的状态不同,例如速度,高度等不同,会造成时空的差异,相对论的内容。
对两个宏观的体系讨论微秒以内的时间差异在通常的应用中是没有意义的。
时间测量
