问
请问相同精度的电阻(如1%),贴片和普通的金属膜或碳膜电阻,在热稳定性上有什么区别,哪个更好点。
如果要用来取V-I转换中的电流,应用什么电阻? 答 1: 体积不一样,功耗不一样 答 2: 引线电感不一样.(在一定频率下来说的)热稳定性..没研究过..关注中... 答 3: 金属膜的热稳定性好些贴片一般是5%精度的,而且是积层性质的结构 答 4: 回复一般贴片功率要小一些,普通电阻功率大,耐压高. 答 5: 一般来说直插1/8w的电阻很容易买到0.1%精度的,贴片的只能1% 答 6: 0.1%精度?想想就好了0.1%精度?想想就好了。一般买的都只是1% 答 7: 一般来说直插1/8w的电阻很容易买到0.1%精度 答 8: 我想精度与封装形式关系不大! 如果有要求,贴片也可提供1%的精度 (F档位)
更有要求,你还是可以提的,关键是在于你的银子多少。
答 9: 贴片的0.1%也有,封装与性能没有必然联系 答 10: 怎热稳定性又与精度有关了???????? 答 11: 1%精度的贴片电阻外表是蓝色的。1%精度的贴片电阻外表是蓝色的。而一般5%精度的贴片电阻外表是黑色的。
封装、阻值标号都一样。 答 12: 贴片电阻的热稳定性如果是普通PCB板子的话,决于PCB板子的耐温。瓶颈在PCB上。
具体能到多少度,忘了。好像普通PCB是125摄氏度?
