电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教高手如何解决继电器触点释放延迟问题
请教高手如何解决继电器触点释放延迟问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
请教高手如何解决继电器触点释放延迟问题
关键词: 请教     高手     如何     解决     继电器     触点     释放     延迟
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 电器:熨斗
问题:寿命试验15天后,温度保险丝断
原因:继电器触点延迟释放,继电器在停电状态下继续工作1分钟.
对策:???????
注:继电器两端已并一4004二极管.
以上,向各位高手求救.
   谢谢
答 1: 是什么继电器?普通的继电器还是温度继电器? 答 2: “停电状态下继续工作1分钟”?楼主解释下为什么要这样 答 3: 这是什么继电器呀这是什么继电器呀,竟然有如此功能!换好点的吧!不要为了成本,用那些假冒伪劣产品。
答 4: 好象是个时间继电器啊好象是个时间继电器啊 答 5: 热继电器吧兄弟?把图贴上来看看 答 6: 请教高手如何解决继电器触点释放延迟问题唉
普通繼電器而已
熨斗功率1400W
輸入電壓120v
繼電器12v/20A
理論上沒問題
就是壽命上不行
可惜圖片上不來
以上
謝謝 答 7: 是你的继电器质量有问题触点粘连了,换用更大触点容量的继电器。 答 8: 这么厉害加续流二极管还这么厉害。快点换继电器把。不过好像我都是用的4007续流,要不你也试试 答 9: 感覺是質量有問題或是你的電流規格選的比較小。我有代理國內的一個名牌繼電器,有興趣的話可以送幾個樣品試一下先。credt_chen@hotmail.com 答 10: 叙述下你继电器的工作情况,通断比和频率阻性负载的瞬间电流也是很大的,可选5倍电流以上继电器 答 11: 理論上沒問題???????熨斗功率1400W
輸入電壓120v
繼電器12v/20A
理論上沒問題
这叫理论上没问题?????
如:你的12V/20A是继电器开关的参数...
那你的现象是很正常了,不要以为电流足够就行了..
平常选继电器时(特别是大电流下工作的继电器):
除了要注意通电流要符合外...开关端的电压参数也很重要的..
开关端的电压参数除了可以防止发生极间漏电等现象外;
如接至开关两端的电压比参数电压过高,
还会使触点寿命降低,
有粘连现象等,这就是控制电压没了,,还吸在一起的原因...
