89C51 2个单片机89C51之间串口直接联接能通讯多远?可靠吗?
问
答 1:
可以,要交叉连接,r对t,t对r,通讯距离和波特率有关?还和布线、主机的晶振时钟都有关,9600使用1-2米应该没问题,再长点很难讲。
答 2:
可以直接连(ttl)电平,也可以转换成232电平再连接可以直接连(ttl)电平,也可以转换成232电平再连接,这样距离可以相对延长
答 3:
30/40 米都可以
答 4:
!!2根线直接连接??能做到???
答 5:
当然前提要共地,另外西安周公30-40米是指rs232吧
答 6:
接光耦 或施密特触发器是不是可以远一点!
答 7:
TTL 电平
答 8:
to 周公:TTL 电平 传30-40米?波特率多少?误码率多少?
答 9:
波特率 9600使用过程(一个多月)没有发现误码。
但是用的时候应该谨慎,如果我设计是不敢这样搭电路的。
另外,当时使用的电缆比较粗,估计超过 1.5 mm2 答 10: 转232;100米没问题不够波特率不要太高,2400应该可以 答 11: 不得用232/485转,就是直连 答 12: 在实验室用还可以在实验室用还可以,最好隔离,防止环境严酷时的干扰。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
