DTMF 我的困惑:DTMF拨号.........
问
我用MT8880作了一个拨号器,发现在有的地区,有时总丢号,即MT8880发的号码交换机不认。我作的拨号器DTMF宽度50ms,间隔50ms。
是拨号器电压幅度不够?还是DTMF持续宽度不够?
请帮办忙解答,谢谢! 答 1: 有DTMF脉冲宽度和幅度,要把宽度改100MS,在不行就是幅度问题。 答 2: 标准中,电话机的DTMF幅度和宽度是多少呢? 答 3: 要100mS宽、100mS间隔 答 4: 谢谢两位!问题已经解决,是幅度问题,耦合电容太小了。
改后,DTMF宽度仍然是50ms,间隔50ms,没有出现过丢号情况。
