电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LED LED的限制电流是多少?
LED LED的限制电流是多少?
2006-09-17 18:14:16     打赏
LED LED的限制电流是多少?
关键词: 限制     电流     多少
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我最近遇上了一个小问题:一个用3.6V电源供电,100欧电阻限流(其实就是串了一个100欧的电阻)后接了一个超亮灯,可高度不够,想把电阻减小,不知减到多少合适? 答 1: 一般Φ3-5mm直径的是20mA其它的就不一定了。一般会大一点。 答 2: 这样计算的.供电电压  减去  LED的额定工作电压   =  A
A  除以  LED的额定工作电流   =  应要串接的电阻
再取(电阻值系列)最近的电阻.
(建义向上取-----取偏大不取偏小) 答 3: 你测一下电阻两端的电压不久可以算出电流了嘛3.6V 电阻100
一般红管:16mA
一般绿管:11mA
但红管在人眼睛里感觉亮,所以16mA会让人感觉非常亮的,你用的是绿色? 答 4: 额定20ma,最大电流可到40ma,问题不大,看管子的最大功耗而定 答 5: 这样子的是发白光的,做个小型手电筒用,可贴在手机上的那种,有人说用个10欧的就行了可我怕它会减少灯的寿命,如些而已。 答 6: 不会吧我在3.6V的电压上只接一个3.3欧的电阻它一样可正常工做,且长时间都不会发烫,怪, 答 7: 交流区12864 你说的是不是LED红灯过的电流是16MA,绿灯过的电流是11MA啊?谢谢/ 答 8: 不是我说的是超亮灯, 答 9: 哦我说的是超亮灯,可做手电用的那种 答 10: 发光不一样发光不一样电压也不一样,比如红,黄,白光电压为3.6v 答 11: 就是白发白的白发白的多少你知道吗? 答 12: 具体根据参数指标而定...ding lai832 答 13: 有没有七彩灯的指标啊?七彩的应该有具体的指标了吧,有没有哪位知道的,能说出来大家分享一下嘛! 答 14: 好像没人来过否则怎么没人说话呢? 答 15: 自已顶一下 答 16: 兄弟帮忙顶着别倒了,这么常用的元件怎么就没人给点资料 答 17: 资料?快 答 18: 白光需要恒流驱动,20mA 答 19: 哦!楼上的谢谢了。可这样不是很亮,怎么办?
