电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 3843,TL494 开关电源用3843好还是TL494好
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: TL494     开关电源     还是
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在做一个小功率开关电源,3843+开关管做的,总是有尖峰干扰,看资料好像TL494不用加开关管就能直接接入变压器,请问用哪种好?
另外,有没有什么去除尖峰干扰的好方法? 答 1: 我看各有优势吧3843合适做宽电压小功率的 开关电源 3843直接驱动一个功率管
494合适功率大些  答 2: 用3843成本低些。50W以上就比较不好做。 答 3: 小功率开关电源,多么小?TL494可以直接输出,条件是电源电压不能超过20V,实际最好用15V,每管电流不能大于200mA。实际输出功率最大约2W。
答 4: ??? 答 5: 10W以内的我现在用的是3843,我发现尖峰干扰主要是在开关管开关的瞬间产生的,目前我把3843的输出加了个电容,使3843输出的方波的上升下降沿比较平滑,虽然尖峰干扰少了,可是开关管开始发热了:( 答 6: 不同意楼上的做法 答 7: RE::因为说的是问题,所以不同意
