电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 直流风扇有人了解嘛?
直流风扇有人了解嘛?
2006-09-17 18:14:16     打赏
直流风扇有人了解嘛?
关键词: 直流     风扇     有人     了解
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用得是12V 0。75A得直流风扇,用的12V的直流电源,可是在通电后风扇总是不是立刻就转,需要动它下,好象要个初速度似的!请教下怎么处理? 答 1: 微机里边有好几个12V的直流风扇 答 2: 清理尘土,再滴点油 答 3: 回答!一楼:我的就一个风扇,我接了个电容,他是可以立刻启动的。但是电容的耐压用50V还是发热的厉害。不知道能用什么好方法啊?
2:我的风扇都是全新的!呵呵 答 4: 次货,扔了买新的.如果你一定要用这个风扇,就用个耐压高点温度高点的电容.复杂一点做个启动电路吧 答 5: 不可能,一通电肯定就会转的,推荐国产泉风牌 答 6: 可能是你的电源问题带载不够;
电机启动电流要大于额定电流 答 7: 应该接上就转呵呵,你接电容发热接的是什么电容,弄个103试试? 答 8: 电源容量不够吧,并个大点的电容,或者增大电源容量 答 9: 坏了可能风扇坏了,它自有启动电路的! 答 10: 风扇的问题风扇肯定是好的!各位大侠这个我可以肯定。我们有几千个,我看是不好扔的哦
to:hexiaoxiao         能给我参考电路嘛?呵呵
次货,扔了买新的.
to:道源 发表于 2005-9-1 11:25 技术交流 ←返回版面
可能是你的电源问题
带载不够;
电机启动电流要大于额定电流
我很赞同你的看法,我将风扇的驱动电流加大,情况是有所好转的。
但是还是有不转的。
具体我的驱动是用的一个三极管(1616,放大倍数约400)的放大电路,现在我想用复合管来放大,但是放大倍数多了几个数量级啊!那位知道复合管的放大电路,给点意见啊!
答 11: TO:jeremyzhaojeremyzhao 发表于 2005-9-1 11:36 技术交流 ←返回版面
应该接上就转
我是在风扇的12V电源上并的10U和100U的电解电容,发热厉害!!!
你说的103我试了,风扇不转。 答 12: 你的风扇应该是启动力矩变大了高电压启动,低电压运行.
有没有试试调高电压 答 13: 两个可能1.12v功率不够,启动电流挺大的哦,你的电源够吗
2.风扇太次,赶快换掉吧,要不就算你现在对付过去了,过几个月大麻纺就来啦。呵呵,除非你的质保期只有1个月
答 14: 一是机构,二是电源,三是PWM受控或其他电路  12v的直流无刷风扇,里面的主要有两种:一种是简单的,只完成风扇的正常运转加或提供s信号,IC多为277/276等四脚或三脚查件封装,三根引线;另外一种是有PWM功能的,电路主要有驱动IC和HALL IC,四根引线。
  风扇不能正常运转,可检查下面几个要素:机构部分摩擦太大,启动难;电源波动太大,影响启动;启动时被PWM控制或其他电路问题。另还应检查一下电流,从电流也可分析大概是什么原因,若启动时电流都很大,正常运转后降低, 原因多为机构摩擦。 答 15: 达林顿管代替单三极管?两者不完全等价,并不总是能简单代替的 答 16: 霍尔位置 不在最佳点 有可能调整一下
