问
超级电容是松夏0.22F的,限流电阻是10欧的,给电容充完的电压为5V,那我如何计算电容的放电时间,计算公式有哪位好心人告知一下。
如果放电电流是22uA,电容放到剩下3V电量的这段时间维持6天,那我要接多大的超级电容呢? 答 1: 见模拟电子技术开头t=R*C*ln(V0/Vt)
答 2: 回复jeremyzhao这位大侠,能不能再说详细一些啊? 答 3: 呵呵,书上说书上说:
t=R*C*ln(V0/Vt)
其中,R是放电电阻,C是电容,V0是起始电容电压,Vt为经过t秒后电压。
看你的精度要求了,比如,你认为0.1V以后认为放电已经完成,则t=10*0.22*Ln5、0.1 =8.6s
答 4: 已知电容起始、终止电压以及放电电流计算放电:可以用I*t=C*(Vt-V0)来计算,算得C=5.7F。
t=R*C*ln(V0/Vt)
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
