电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 24CXX,WP 24CXX芯片中的WP端是起什么作用?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 24CXX     芯片     中的     什么     作用
2006-12-22 22:43:00     打赏
问    24CXX芯片都有一个WP端(第七脚),按照DATA SHEET的说明应是“写保护”,当该端接“GND”时,可进行读写操作;当该端接“Vcc”时,只能做读操作(only read)。
    近来在开发的一个产品中,发现使用的24C02中的数据经常丢失。于是,做了一个试验,在对24C02写数据完成后,将WP端该接到Vcc。奇怪的是发现居然还是可以对24C02(其它型号的没有试过)进行写数据,其现象跟DATA SHEET的说明不一样。
    糊涂了。
    上网查找了一下,发现有的文章说:24C02根本就没有写保护功能;有的文章又说:只要将24C02的WP接Vcc后就只能only read。 答 1: 没有人试过吗? 答 2: zgl7903那你要详细看一下你用的器件的资料了,有些厂家的有WP而有些则是NC,估计你用的就是NC的那种器件。 答 3: 是AT24C02 答 4: 有的I2c芯片的那个pin是NC,接不接都一样
