电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何从差分曼彻斯特码提取时钟?
如何从差分曼彻斯特码提取时钟?
2006-09-17 18:14:16     打赏
如何从差分曼彻斯特码提取时钟?
关键词: 如何     差分     曼彻斯特     提取     时钟
2006-12-22 22:43:00     打赏
问
如何从差分曼彻斯特码提取时钟?
偶用了个低通,再过pll锁相,可是输出频率根输入码流而改变,比如01交替时输出根得稳定,而有00或11这种码时频率跟着降低了,所以频率一直锁不住,无法提取稳定的时钟来同步接收数据,请大侠赐教! 答 1: 据我所知,曼码没有时钟。据我所知,曼码没有时钟。 答 2: 差分曼码有时钟的吧?曼彻斯特编码:
在曼彻斯特编码中,用电压跳变的相位不同来区分1和0,即用正的电压跳变表示0,用负的电压跳变表示1。因此,这种编码也称为相应编码。由于跳变都发生在每一个码元的中间,接收端可以方便地利用它作为位同步时钟,因此,这种编码也称为自同步编码。
差分曼彻斯特码:
差分曼彻斯特编码是曼彻斯特编码的一种修改格式。其不同之处在于:每位的中间跳变只用于同步时钟信号;而0或1的取值判断是用位的起始处有无跳变来表示(若有跳变则为0,若无跳变则为1)。这种编码的特点是每一位均用不同电平的两个半位来表示,因而始终能保持直流的平衡。这种编码也是一种自同步编码。
答 3: 差分曼彻斯特码不需要提取时钟,只需要用状态机跟踪即可 答 4: 既然是取跳沿的,怎么能用锁相环呢?不知你能用什么硬件实现。如果有FPGA,就简单了。 答 5: 偶用的就是FPGA,肯请大侠明示!偶用的就是FPGA,肯请大侠明示!
“差分曼彻斯特码不需要提取时钟,只需要用状态机跟踪即可”,小的也不明白
