,KBPC1010,10A 【请教】用KBPC1010(10A整流桥)时遇到麻烦了!
问
我做了一个电源电路,负载工作电流为5A左右,用的是10A整流方桥(KBPC1010),结果电路工作时方桥的工作温度高达80多度,加了一个散热器后工作温度还有将近70度,datasheet给的工作环境温度为-65~150度,方桥工作温度正常不?电路长期工作会不会出什么问题?请大虾们指点!
另外,整流后的滤波电路中用到的电解电容离方桥很近,长期工作会不会影响电解电容的性能? 答 1: 在线等! 答 2: 桥没问题电容也不大。不过最好还是再温度低一点电容远一点 答 3: 多谢指点!电容离远一点儿就得重新画板子了。 答 4: 多大的散热器,不行加个风扇 答 5: 5A电流要用25A的整流桥,余量要放大点. 答 6: 你的桥整可能不正宗正宗的是四个平面二极管,大兴的是四只普通二极管,我拆过.
正宗的5A应该不会很热.你检查一下接插簧片紧不紧. 答 7: 我也在怀疑是不是因为整流桥是水货! 答 8: 整流桥应该不是水货整流桥在5A情况下功耗接近10瓦,就是带散热器一般也有那么高的温度。
