问
想做分时选择电路,要求是这样的:有十二支振弦式传感器,每个振弦式传感器引出一个4芯电缆(2根是振弦式传感器的激振,2根是振弦式传感器的信号输出)和一根屏蔽线,可直接与读数仪连接,读出频率值。现在想控制这十二支传感器,打算用单片机定时和进行通道选择(用芯片4067)。由于传感器没有使能控制,所以想采用12片4066(四双向模拟开关),把每个传感器引出的4芯电缆连接到每个4066的四个输入,4067的Y0-Y11分别接到12个4066的使能(4066的使能是1E-4E,每个4066的1E-4E连接到一起再和4067的Yn连接)。4066的四个输出连接到读数仪。
不知道4066这样用好不好,有没有更好的方法,请各位指教。
注:本来打算用4片4067,但那样的话线太多,很难布。又由于传感器输出的是几KHZ的脉
冲,用电缆好像也不大好。
答 1: 请教:什么是“振弦式”传感器? 答 2: 没有确切见到你的东西,就比较难讲,理论上应该可以没有确切见到你的东西,就比较难讲,理论上应该可以
冲,用电缆好像也不大好。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
