问
小弟正在做一个采集系统,很多地方都用到运放,现在有几个问题想请教各位:
1运放供电电压
运放的供电电压是不是一定要是datesheet中maximum vratings的 supply voltage或在所给的范围内?
比如supply voltage为正负18v,那我们的供电电压不能小与多少?
这样对于其性能有多大影响?
2运放的offset voltage circuit
大多数的运放在使用的时候都要调零,在datesheet中也给出了相应的电压补偿电路,该电路在补偿完就可以拆掉,还是一直要有?
请赐教 答 1: 回复:运算放大器使用的问题1.要看Datasheet中电学参数或推荐工作条件中给出的范围,不能看Maximum Rating,那是保证你的运放不烧坏的电压。
2.运放中一般都不会带不挥发存储器:),所有如果需要加什么补偿电路,那么就一定是一直要的,参用一次就撤的电路,运放生产厂家就帮你用了。 答 2: 现几句运放电压肯定要在极限范围内了,但不能太小,否则会不正常工作的,最小工作电压在DATASHEET 上有的.另外电源电压的选择还要受你想要得到的信号的幅值的限制,电源电压要大于你的最大信号幅值,不然就饱和了;
对于偏置调节电路,要看你的采集的信号的大小了,如果你要采集的信号很小,那一定要加调零电路.
答 3: 再问楼上大虾你所说的偏置调节电路,是不是像电平抬高电路?
另外,对于其他电路,或者,采集(输入)信号较大,就可以不加调零电路了吗
能否解释一下原因
谢谢了 答 4: 再问楼上大虾
1运放供电电压
这样对于其性能有多大影响?
能否解释一下原因
谢谢了 答 4: 再问楼上大虾
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
