电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教一下,音频功率放大和音频的麦克前置放大有什么区别?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     一下     音频     功率     大和     麦克     置放     大有     什
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 谢谢
还有普通运放和功率放大有什么不同呢?
答 1: 前置放大只要求有一定增益,输入输出阻抗符合要求但不要求输出功率。也就是说,仍属于小信号工作状态。
功率放大主要考虑输出功率,对增益等基本不考虑,属于大信号工作状态。
普通运放大体上是小信号工作,与音频的前置放大器相似。
答 2: 音频放大音频功率放大,是指对来之线路输出端较大的(0.5V)输入音频信号进行功率的放大,以驱动扬声器负载。这样的电路主要应考虑电源效率,电路温升,输出匹配,过载保护,频率响应和谐波失真等问题。
MIC前置放大,是对来之话筒的毫伏级信号进行电压预放大至数百毫伏,再传送到后级电路。它主要考虑动态范围,信噪比和电压增益等。
普通运算放大(器),是具有很高电压增益的直流放大器,通常不在开环状态下工作。它并没有特定的用途。比如,既可以用它做成MIC前置放大器,也可
以用它做成负载为耳机的音频功率放大器。
