电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 100NJ 电容100NJ是多少P?
100NJ 电容100NJ是多少P?
2006-09-17 18:14:16     打赏
100NJ 电容100NJ是多少P?
关键词: 100NJ     电容     多少
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我只知道电容的单位为P
可现在见到电容为100NJ,是多少P?
谢谢! 答 1: 电容100NJ是多少F?不好意思,上面的说的电容单位为F,不知道100NJ是多少F? 答 2: n是nF的意思。10的负9次方法。 答 3: j是精度等级,不记得是5%还是10%了 答 4: 100NJ应该是104pF104pF=0.1uF=10的负7次方法拉. 答 5: 呵呵。。不是104pF 是104,一种表示数值的约定,没单位的 答 6: J表示精度,5%。N表示nF的,1n = 10的负9次方F。
100N就是100*10^-9 F=0.1*10^-6 F= 0.1uF。 答 7: OO  J不是表示电压啊?电压怎么表示? 答 8: J不是电压。电压会直接标出来。例如 100nJ 63V 答 9: 有时电容耐压用字母表示例如:2A为100V;2J为630V。
