请教这个简单电路:场效应管的作用?
问
没办法,我菜得可以。
1、在电路中IRF640N有什么作用?
2、MCU可以控制LED的渐亮渐灭吗? 答 1: 场效应管用来电压控制电流我和你一样菜
P1.7口的电平低,管子截止。LED灭
P1.7口的电平高,管子导通。LED亮
2R1,2R4两个电阻是不是起到了一个缓冲的作用。
用来使电平变化平稳。。(我猜的) 答 2: 好象只能控制亮灭! 答 3: 图中LED并不是一个发光管是多个串联并联。单片机不能输出足够的电流和电压,所以加U3驱动。
此电路可以控制LED亮度,方法是P1.7输出方波,控制占空比。
答 4: 两个电阻2R1和2R4分压可以给U3提供一个稳定地导通电压。 答 5: U3工作U3工作是,必须给输入端一定地电流 答 6: 想想只有同意maychang的意见 不然用个电源管来控制一个LED太浪费了,IRF640N可以达到200V耐压10多安电流啊。 答 7: 支持 答 8: 对maychang所说的疑问输出方波,控制占空比能控制LED的渐变,这是怎样理解呢?
一般情况下,P1.7输出1,U3导通,LED亮;P1.7输出0,U3截止,LED灭。这两种状态的转换没有一个渐变的过程。
盼请指教! 答 9: 回楼上LED亮和灭确实没有渐变过程。
但我们可以控制LED,让它亮比方说1ms,灭3ms,也可以亮2ms,灭2ms,还可以亮3ms,灭1ms。由于人眼的惯性,看不出LED闪烁,只能看出三种情况LED亮度是不同的。现在我们就得到了五级亮度(包括全亮和全灭)。改变占空比,可以得到更多级亮度变化,如果级数够多,人眼就感觉亮度是连续变化的。 答 10: 建议楼上的找找PWM的原理来看看。 答 11: 为什么要两个电阻?只用一个上拉电阻不可以么。
另外effice说:“U3工作是,必须给输入端一定地电流。”这个管子不是单极性的么?只用电压控制就可以了,应该不需要电流吧。
答 12: 确实,2R4没有必要 答 13: 学习中! 答 14: 亮度亮度是可以控制的,pwm控制场效应管,改变led电流大小. 答 15: 明白,谢谢各位大侠!其实我也觉得下拉电阻没必要,但还是接上去了。受教了,谢谢!! 答 16: 2R4可能是放电用这个MOS管这么大,电容不小吧。
估计是关电后放电用。 答 17: RE: busyboy这个管子不是单极性的么?只用电压控制就可以了,应该不需要电流吧。
电流和电压是同时存在的 答 18: 回 此电路有缺陷,单片机口与640间要有隔离电阻;原因如sheepyang说:电容大,单片机不易直接驱动电容负载 答 19: 大家所言极是::
1、在电路中IRF640N有什么作用?
P1.7口的电平低,管子截止。LED灭
P1.7口的电平高,管子导通。LED亮
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
