amp 耳机的信号线与地&喇叭的正负端问题
问
请教四个问题:
1,耳机的信号线和地线出厂时是怎样定义的?我就是想知道俩根线是不是完全 等同的?可否反接?
2,喇叭的正负端可否反接?我试过了,反接之后依然可以放出和正接一样的歌曲,可是为何不让反接?有些人说,对于小功率的喇叭,正反接没有影响,对于大功率的喇叭则存在不允许接反这一说,谁能给我解释一下是怎么回事?
3,耳机和喇叭的内部结构是否完全一样的??那个小小的外壳里面究竟是些什么东西?不就是一个线圈和一个磁体吗?交变的电流产生磁场,在磁场力的作用下,线圈发生振动,从而发声...我理解得正确否?
4,幅值,频率完全相同,相位相差180度的正弦波信号,输入给两个耳机或喇叭,发出的声音一样吗??
初涉音频信号,诸多疑问,无法安然入睡...... 答 1: re:1,耳机的信号线和地线出厂时是怎样定义的?我就是想知道俩根线是不是完全 等同的?可否反接?
耳机信号线?你指的是普通的Φ3.5的耳机插头那种吧?最里边(靠近耳机插头根部那端)是地线,中间那条是右声道(R),最外面(尖尖那里)是左声道(L)。
你说的喇叭是指动圈式扬声器吧?正负无所谓的,那个只是表示相位而已,如果多个扬声器同时使用时,要保证相位一致,否则两个扬声器相位相反,就互相抵消了。
常见的是动圈式扬声器,即你所说的那种结构,普通的耳机都是动圈式的。另外还有一些是动铁式扬声器,电容式扬声器,压电式扬声器等,但不常见。
发出的声音是一样的。 答 2: 我的看法1,耳机的信号线和地线出厂时是怎样定义的?我就是想知道俩根线是不是完全 等同的?可否反接?
问题1、2、4属于相同的性质。一般来说,不允许接反。其主要原理是音频听感方面的问题。以立体声为例,分辨物体(声源)位置的,靠的就是相位和幅度。在幅度相同的情况下,相位变了,听感将受到明显的影响,声源定位会发生混乱不清,甚至丧失定位功能。这些看来和圈圈有着不同的理解或解释了。
另外,一个音箱里必须保证所有的扬声器相位一致,不然会出现声音短路的。
问题3的理解大致正确,只是少了一点:线圈应当带动音圈/振膜运动。当然,还有其它发声器件,如电脑里的蜂鸣器。这个,我和圈圈没有矛盾。 答 3: 我认为无所谓,只要大家同时反了就行了。如果R反了,L没反,那就不行。
判断方位,主要靠相位差和时间差以及幅度不同(而相位差应该是次要作用,即主要对时间差和幅度差敏感,而对相位则没那么敏感),而不是声源处的绝对相位。 答 4: 问:1,耳机的信号线和地线出厂时是怎样定义的?我就是想知道俩根线是不是完全 等同的?可否反接?
答:我指的耳机是只有两个线的那种,一根是地线,另一根是信号线
问:你说只有两个扬声器反接会相互抵消是何意?我的音源输出本来就是单声道,我偏要把它分成两路,然后分供给两个喇叭,其中一个反接,一个正接。
发出的声音是一样的。
问:如果相位相差不是180度呢?
答 5: To iC921另外,一个音箱里必须保证所有的扬声器相位一致,不然会出现声音短路的。
何谓声音短路???请看一下楼上的回复2。 答 6: 如果你只有一个扬声器的话,怎么接都无所谓了。反正都是交流信号 答 7: re问:你说只有两个扬声器反接会相互抵消是何意?我的音源输出本来就是单声道,我偏要把它分成两路,然后分供给两个喇叭,其中一个反接,一个正接。
答 8: 如果你把这两个喇叭装在音箱里的话,发现这样声音就非常小了,因为两个纸盆向相反的方向运动,刚好抵消了压迫空气。即IC921所说的声音短路。 答 9: 一般来说是这样的,但实践中确实存在改了之后音质不一样的问题我以前看书时,也有不要反接的警告。另外有一种现象至今“无法”解释:同一功放接两个声道的音箱,左右声道在不放音时的噪声往往是不一样的,更为难以理解的是,两个音箱换过来或同一输出口接不同的音箱,也不一样。这方面我接触不很多、学习理解不太深,不知道现在还是不是这样,大致算反映个情况吧。
保持极性接法正确和与原理一致、统一规范是一种良好的习惯,最少可以使得你在实际中少犯错误。那种大概主义容易成为阻碍人前进步伐的,事情到了精打细算的时候,尤为重要。外国人似乎特别讲究这一点。
nevea 发表于 2006-6-16 19:26 新手园地 ←返回版面
问:
…… 答 10: 怎么又反问回去了?nevea 发表于 2006-6-16 19:26 新手园地 ←返回版面
问:
发出的声音是一样的。
问:如果相位相差不是180度呢?
答 11: 不是180度,还可以是60度,90度,不一定非得再反180度。人离扬声器的距离不一样,相位就不一样的。人耳对绝对相位不敏感,似乎只对幅度敏感。 答 12: 感谢两位大侠!感谢! 答 13: 圈圈的解释,够到位了! 答 14: ---还好我做过音响一段时间。说说我的看法:
只有一个喇叭,正负接反了声音区别不大,但还是有区别的。我认为喇叭纸盘形状,接法不同,震动时空气的传播情况也不同,声音一定有区别。
如果放的声音是周期性波,无区别。例如蜂鸣器之类的声音。
2个喇叭,都接反,只要你仔细听,你会发现声音的空间感觉不同。如果你用耳机的话,这种感觉很明显。
2个喇叭,一个接反,如果不在同一个箱子里面,声音没大问题,否则声音会变小。
另外这个和声音的频率也有关系。我认为频率高的影响不大,频率越低,区别会大些,但也必须很认真才能区分出来。 答 15: 声短路在大功率音响设备上是很不好的容易影响功放的工作状态。至于相位,一般人对声音的相位不敏感的,
发出的声音是一样的。
问:如果相位相差不是180度呢?
问:
问:
发出的声音是一样的。
问:如果相位相差不是180度呢?
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
