TNND TNND,我真怀疑国内厂家用钢材做烙铁头!
问
从市场上买了两个几块钱的烙铁头,装上后怎么也不能上锡,
用锉刀挫半天还是亮晶晶的,而且硬度相当,估计这烙铁头就是钢材做的。 答 1: 买日本货吧.恨其不争啊.. 答 2: 新的烙铁头不能挫的! 答 3: 现在的长寿命烙铁头里面不是铜的,不要试图用锉刀去锉出铜来直接在表面的光亮部分上锡即可。即使上不上锡,也不能用锉刀,而应该用松香,焊锡,螺丝刀等将焊锡慢慢弄上去,有时可能要花上十几分钟的时间才能把烙铁头弄光亮呢。
内部应该是一种合金,可以用磁铁吸住的。 答 4: 长寿烙铁头不能锉长寿烙铁头的材料是铜,但头部是铁,表面镀了某种合金,两段焊接在一起。烙铁头的体部是铜,但表面镀了铝,所以看着没有铜的颜色。
头部用铁的原因,是铜高温下比较容易溶于锡,时间长了铜就被溶出一个坑。老式烙铁头这时就需要锉修成原来的形状。
长寿烙铁头的头部里面是铁,表面是合金,不容易溶于锡,所以不需要锉修。如果锉了,就会将里面的铁露出来,而铁很难挂锡。如果长寿烙铁头不挂锡了,只能烧热后用砂纸轻轻打磨一下再加助焊剂挂锡,避免过度伤损镀层。
答 5: 我的烙铁头终于不行了,已经5年了(韩国货) 答 6: 我自己就作了一个钢的烙铁头!很好用啊! 答 7: 是吗?45#?模具钢? 答 8: 是用改锥自己搓的! 答 9: 烙铁头现在的烙铁头多半都是不能搓的!
答 10: 我也有同样的问题我公司用的电烙铁头以前能用半个月(60/40锡),现用了无铅的锡丝后有时只能用半天就出现了一个大洞,不知有什么好的方法来改进这个烙铁头。 答 11: 请问雁舞白沙你自己做的是用什么材料做的 答 12: 还是买支吧 答 13: 烙铁头哪个牌子的质量最好?因为同时用的人多,而且天天开到高温上,没几天就不好使了.新头焊东西真是享受啊.......
