电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DAC0832,324 求助:DAC0832后面用324行不行
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: DAC0832     求助     后面     324行     不行
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 因为DAC0832出来的是电流值,我用LM324把它转成电压值,但我看DAC0832出来的是电流值很小啊,因此转成的电压值也很小啊,用示波器量只能调到200MV才能看到一点波形,根本就没有像书上说的有0到5V的变化,是不是用LM324不行啊 答 1: 324可以不能小看324啊,这个东西还是挺好的 答 2: 324可以我 想用324把电流值转成电压值,好像不行 啊,负端进去,输出口没 反映啊 ,我的正端是直接接地的 ,接法就是 数模转换后常用 的那种运放接法 答 3: DAC0832后面用324行不行应该可以.我也遇到过这样的问题,后来在输出端接上滤波电容后就解决了,不过我用的是LM358和NE5532。 答 4: DAC0832后面用324行不行请问输出端接滤波电容是如何接的呢,容量多大,需不需要电阻啊,能不能说得清楚些,或者给个电路图,我的邮箱是xing78@163.com
谢谢! 答 5: DAC0832后面用324行不行刚才用3楼大侠介绍的器件试了一下,是5532的,波形终于出来了,但有个问题,从8032出来的波形是比较好的正弦波,当然幅值比较小,最大幅值是大概有2V吧,接到5532后,出来的波形感觉有些像三角波了,5532接的电源是正负15V的电源,我想8032后再接个比例运算电路,把幅值搞大点就好了吧,不知这样行不? 答 6: DAC0832后面用324行不行我那时也在0832后接了运放,不过只是电压跟随器,不起放大作用。滤波电容直接并接在波形输出端,容值根据波的频率而定,可以尝试不同容值的电容后确定。还有0832的Vref接高些,比如9V,输出波形峰峰值8V左右吧。 答 7: DAC0832后面用324行不行也就是说DAC0832后面接个电流电压转换电路,然后再接个电压跟随器,滤波电容就并在电压跟随器的输出端,对吧?
