电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 有源低通滤波电路一般选用什么运放?
有源低通滤波电路一般选用什么运放?
2006-09-17 18:14:16     打赏
有源低通滤波电路一般选用什么运放?
关键词: 有源     低通     滤波     电路     一般     选用     什么     运放
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 有源低通滤波电路一般选用哪种放大器呢?
还是随便一个运放就可以了?741行吗?
还有阿,在设计低通滤波电路的时候,除了根据截至频率选择电阻电容的参数,还需要考虑其他的吗?比如说滤波电路的输入输出电阻等等 答 1: 选什么运放,应该根据你的电路设计要求例如,低通的截止频率多大?频率高,就要选高速运放。
还有,直流漂移有无要求?
741是相当“粗糙”的运放,能不能用,还是要看电路设计要求。 答 2: 截至频率为100k这频率也不算高吧? 答 3: 应该不算低 答 4: 一般有以下要求:1。 开环增益大
2。 单位增益大宽高,对于较高速度的信号还要求转换速度高
3。 输入阻抗高
4。 输入偏置电流小,输入失调电流小
5。 共模抑制比大,电源变动抑制比大
6。 还需要考虑工作电源电压要求和功耗要求 答 5: 回ca3140 除了频率低了一点 其他的都不错
  各位大峡的意见?
