电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PROTEL,99,SE 求助PROTEL 99 SE 高手几个问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: PROTEL     求助     高手     几个问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 小弟初学PROTEL 99 SE,想问各位高手几个问题:
   1.发光二极管,蜂鸣器,光电二极管在哪个库中可以找到?
   2.如何在电路图中添加文字和表格?
   3.如何制作元件库?
以上几个问题希望各位高手指点一二!谢谢! 答 1: 求助PROTEL 99 SE 高手几个问题没有高手会吗? 答 2: 这是学这个最基本的啊建议你去找书看,不要依赖性这么强 答 3: 求助PROTEL 99 SE 高手几个问题我的书里没有库的介绍,只好求助大家了。后二个问题已经自己解决了! 答 4: 装的默认库里就有如果没有,可以点击FIND找 答 5: bo你把每个库的每个元件都看一遍,就知道有什么元件没有什么元件了 答 6: 自己动手,丰衣足食 答 7: 对自己画 答 8: 自己动手,丰衣足食    顺便问下,怎样把画好的电路原理图转换成一般的图象格式(JPEG等),方便放到网上。。。 答 9: 不知道说的对不对你说的几个元件好像很普通阿,就在Miscellaneous Devices这个库里阿,发光二极管就是LED,蜂鸣器我就随便找了个喇叭样子的东西SPEAKER代替,光电二极管的好像就是和二极管DIODE的一样吧,呵呵,不知道说的对不对。 答 10: 自己找本书啊 答 11: 自己找本书啊,呵呵人民邮电出版社<PROTEL 99  实用培训教程>,我学的就是这个.你问的都是基本的,自己先边看看书边在电脑上练习啊~~~~~~~~~~~~~在Miscellaneous Devices这个库里,文字你找一个T的按钮,, 答 12: 全部自己画啊 库里的东西并不是最好的 答 13: 建议自己建个库建议自己建个库,最好时sch和PCB个一个!这样用起来方便多了! 答 14: 现在没空,晚上如果记得来,好好回你吧…… 答 15: RE超级大灰狼 发表于 2006-8-27 15:48 新手园地 ←返回版面
新建设计,最早启动时加载的库中就有
   2.如何在电路图中添加文字和表格?
不能增中的,要不自己画,要不使用编辑菜单命令生成单独的表格。
   3.如何制作元件库?
文件菜单-新建文件-选中schematic library document后确定,立即生成新的元件库文件。
生成后,视情况,可能是直接打开,可能提示你重命名(直接过就可以了)。打开,工具栏上第一项就是新建一个新元件,第3项是重命名----随便画一点后就可以重命名了。打开或关闭设计浏览器,可以显示或关闭库中元件命名等情况。
**强调**其它功能少用,不会你也只好再看书了**关于封装定义,你也只好看书了**
答 16: 在普通的两个库中的以D开头的那个~~~ 答 17: 一般IC我不用库里的楼主没来过?一天了 答 18: 你連PCB庫或者原理圖庫都沒說,看樣是不動腦子! 答 19: 估计楼主苦心看书把这儿给忘了……
