问
为什么零线没有电?。。。室内家电工作时,不是火线与零线组成回路了吗。。。
答 1:
“零线没有电”意思是零线与大地同电位所以人摸到零线没有触电的危险,习惯上就叫零线没有电。
答 2:
零线触电那为什么有的时候接触到零线也会触电呢?
答 3:
电势零线没有电,是指零线的电势为零,但电流不一定为零啊所以接触到零线也会触电的。
答 4:
没事不要随便摸0线玩。。。万一0线的保险丝断了,威力不输过火线!
答 5:
似乎有点明白!!但还是理解不够~~ 进入室内的火线是三相中的一相(对吧),零线是三相中的中线(不知是不是),楼上说的“万一0线的保险丝断了,威力不输过火线!”意思是说0线的保险没有问题的话,就算家用电器在用(火0成回路)用手摸0线时不会触电是吗?我不明白的是,既然火0形成回路了 那么0线不是跟火线差不多电位了吗?那为什么用手摸不会触电呢?
简单的说就是火线跟0线成回路后,0线是不是已经有很高的电势?(这是还跟地等电势吗?)
答 6: 胡乱说说引用:当电源侧(变压器或发电机)或者负载侧为星形接线时,三相线圈的首端(或尾端)连接在一起的共同接点称为中性点,简称中点。中性点分电源中性点和负载中性点。由中性点引出的导线称为中性线,简称中线。如果中性点与接地装置直接连接而取得大地的参考零电位,则该中性点称为零点,从零点引出的导线称为零线。通常220伏单相回路两根线中的一根称为“相线”或“火线”,而另一根线称为“零线”或“地线”。
实际上居民用户进入室内的电源都是由电力变压器提供的,在电力变压器侧零线一般都是接大地的,这个接地电阻相当小(有标准的,好像是几欧姆以下),由于人体电阻比较大(一般有几十K吧)且火-零之间负载阻抗的存在,所以人如果用手触摸零线则近似于摸到了大地,流过人体的电流相当小,所以人不会有触电的感觉。 答 7: 山涧中有一个水坝,水漫过了坝顶,你在坝顶上被水冲下......山涧中有一个水坝,水漫过了坝顶,你在坝顶上被水冲下,是不是很危险。
当水从水坝上流下来后,你站在水坝下游的小河中,就没有那么危险了。
但如果你把水挡住不让它向下游流,这时你又有危险啦。
电也一样,有落差,就有危险,落差大,危险也大;没有落差,自然也就没有危险。 答 8: 兄弟,你这种求证精神可以和弗兰克宁用风筝测闪电比肩了 答 9: 兄弟,你这种求证精神可以和弗兰克宁用风筝测闪电比肩了 见笑了···但没有办法,遇到经常接触到但又不是非常明白的问题时,都会让人忍不住去思考的!!
很感激楼上的提点;‘平常人’比喻的不错。。
我现在说下我的理解:当人摸到0线时,大的电流是经过接地电阻流向大地,而经过人体的电流是很少的。。
错误的还请更证。。。 答 10: 三相供电中另线不允许接保险的。。。三相供电中另线不允许接保险的。。。只有单相供电情况下才有保险。。 答 11: 回caoqj10 :电势为零肯定不会触电的回zpcom:……,所以用手摸零线的感觉,其“威力不输过火线!”
“当人摸到0线时”,并没有“大的电流是经过接地电阻流向大地”!即便经过人体的电流被描述成“是很少的”50MA,也会毙命的。
回hongshu:三相(四线制)在这里是对“供电”而言。而对我们普通用户来讲,就是(单相)220V市电系统。 答 12: 首先你要搞清楚三相是四条线的 单相3条线 单相3条线 指的是火线 地线 零线
你上面的肯定是没弄清楚这个概念吧 答 13: 补充一下 三相电还有五线形式的 答 14: 关键在于电压。正常情况下,零线的电阻比较小,所以零线上的电压差就很小,你可以近似认为上面没有压降。零线一端接地,跟地是等电位,因而两者之间的电势差为0,也就不存在触电的危险。
但如果零线开路了,则跟地之间的电阻很大,并且还开着用电器的话,根据分压原理,零线跟地线之间的电压就很高了,就有触电的危险。
答 15: re用电表测零线的话,会有12V的电压,这是怎么回事? 答 16: 用电表测零线的话,会有12V的电压,这是怎么回事? 看了圈圈的图,终于明白了。。
希望能帮到象我一样不明白这个道理的人(哈~恐怕没有几个吧)
'用电表测零线的话,会有12V的电压,这是怎么回事?'真的吗???
******那就还有请教了。。 答 17: ??? 请问一下高手们!:
1、人体所能承受的最大电流大概是多少MA啊?(勿笑哦!)
2、头发丝导电吗?(请解释一下!)
答 18: 回楼上1.是指生命承受,还是感觉承受;
是指最棒的人,还是最差的人;
是指实验极限,还是产品依据;
是指UL标准,还是GB标准;
2.头发丝具有相当大的阻值,很难在一般电路中做导电材料;
头发丝容易吸潮,更容易燃烧,也不能做通用绝缘材料。 答 19: ok"平常人“做的比喻好经典。妙
2、头发丝导电吗?(请解释一下!)
是指最棒的人,还是最差的人;
是指实验极限,还是产品依据;
是指UL标准,还是GB标准;
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
