电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请问普通干电池有没有纹波?
请问普通干电池有没有纹波?
2006-09-17 18:14:16     打赏
请问普通干电池有没有纹波?
关键词: 请问     普通     干电池     有没有     纹波
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如果有,大不大?大概是多大? 答 1: 可以认为没有 答 2: 你这样想第一电池有没有内阻?如果有那么外电路消耗的电流忽大忽小的时候会怎么样? 答 3: 测量纹波是在负载稳定不变的情况下测量此时电池的端电压不会变化,所以可认为没有(实际上是极其缓慢地下降)。
无论任何参数的测量,都有测量条件,测量条件不同,结果可能大不相同。
chunk 所说,不是纹波的定义。
