电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 74LS160 74LS160怎么不计数?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 74LS160     怎么     计数
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我把74LS160焊接好之后,接5伏电源,PE、CET、CEP、R端接了5伏电源,结果不管怎么输入脉冲都不计数,输出端始终为高电位,只有R端接了低电位,输出端才为0。
还有,74LS48,我接了5伏的电源,输出端怎么有的地方是3伏,怎么有的是1伏左右,有的是0伏? 答 1: 器件有问题没有!  160很简单,如果连接没问题,估计就是器件问题! 答 2: 74LS160怎么不计数?我试了六七片都这样!
