电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LCD 关于LCD编程中的莫名其妙的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 关于     编程     中的     莫名其妙     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用的是很常见的那种1602的LCD,有16个脚,带两个背光的引脚,我先进行了PROTUES的仿真模拟,结果是正确的,当然,我在仿真中,去掉了判断忙状态位BF,在后来我实际焊了个试验板后,发现了个奇怪的问题,就是我开机的话,发现是一排方块显示在LCD上面,但是把电源关掉的一瞬间,字符可以正确的显示(大概有个1秒钟),这个问题就非常的奇怪了,我把89C51的几个引脚都查了,发现是按程序来运行的,不知道是怎么回事情,开始我以为是背光的问题,后来把背光去掉了还是不行,一样是先显示一排方块,在关电的时候,字符又正确的显示出来了,请高手指点下我这是个什么问题,谢谢,谢谢高手啊! 答 1: 1602的LCD刚好我前几天也在玩1602,可能是1602
初始化有问题。 答 2: 电压没有调整好有一个调整电压的脚V0(好象是,记不清太楚了),需要调整该脚上的电压来改变显示对比度,可能是负压,具体看你的模块使用说明好了,各种液晶模块的使用相似但不相同. 答 3: 多谢多谢啊!我就是找不到那个LCD的资料啊,我是按照统一的1602的编程方法来的,可能是电压的问题吧,我不知道该上哪里去找,我那个LCD叫TS1620在这里怎么找不到,呜呜呜呜呜呜呜!
