大家都对做好的电路板老化吗???
问
不知道大家都对做好的电路板进行老化吗, 是直接把相关电路在室温下通上电?还是放到一温控箱里烤电路板??还有做过电路板抗震实验的说下怎么搞啊?
答 1:
你还没有理解“老化”的意思其实你应该先了解老化的目的和作用:
老化在电子行业中的一个电工产品环境试验的一个规范里面是有相关规定的,
一般老化是在通电的情况下,在标准中按照推荐的温度值和时间在老化房(恒温)的条件下进行试验的,这个老化试验可以将产品前期的一些不稳定因素暴露出来,也是一个产品筛选定简捷方法!一般温度在40度时,建议采用4小时时间进行
答 2: 老化的几个方面1。安全规则要求的老化测试,分常温和高低温烤机性测试。
2。工厂常规性老化烤机,主要是将产品经过一段时间运行后,确保出厂时候,品质稳定性。
3。工程性测试,主要为研发阶段的烤机测试,内容自定义,主要是确认开发的样机性能稳定,争取在生产前发现故障。 答 3: 大家都对做好的电路板老化吗???样品阶段肯定老化,而且还要做极限老化实验(100度一个月),找出设计中的薄弱点.量产时可以根据实际来定.LAMBDA的产品80%以上都不老化,人家"牛"嘛!
