电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Max813L 关于Max813L的驱动能力问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: Max813L     关于     驱动     能力     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我现在用MAX813L作为看门狗复位电路,复位脚输出低电平为0V,高电平为3.3V左右的TTL信号,但是该信号接了非门(74HC04)之后电压信号最低电平也有了1.2V以上了,请问有什么解决的办法没有? 答 1: 不应该检查一下你的电路,不应该出现这样的情况。 答 2: 电路的接法没什么问题,电路就是直接按一般方法接的:1脚/MR接8脚/WDO,2脚接+5V,3脚接地,4脚接+5V,5脚悬空,6脚WDI喂狗,7脚RESET为复位输出脚
我觉得电路接法应该是正常的吧,而且这样接了以后她的输出也是正常的,问题就是接了非门之后就不正常了
不知道是什么原因
