电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 12V500MA 使用家用电话电压输出12V500MA
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 12V500MA     使用     家用     电话     电压     输出
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 那位高手能使电话电压降到12V500MA呀,我现在只能降到5V200MA,那为高手知道还有什么好办法吗。利用电话线电压是一个很经济的选择。 答 1: 异想天开 答 2: liweipingl为什么呀,可是我现在输出的5V可以带动我6V500MA的电机转的飞快,什么东西不设想怎么会有进步呀!!!! 答 3: 胡闹!这对交换机及你的电话线路有害,且电话线提供的能量有限,如此“设想”不是什么“进步”,是损人不利己! 答 4: 呵呵,你想的到美啊?根据以前实测,电话线开路电压54V,短路电流大约54MA,推算出内助1K
从而可以知道能从电话线上获得的最大功率为大约0.7W
再多就不可能了
而且,这真的是:
“胡闹!
这对交换机及你的电话线路有害,且电话线提供的能量有限,如此“设想”不是什么“进步”,是损人不利己! ” 答 5: xwj chunyang问题是我现在要在电话里装一个东西需要电话线提供电压,要是用电池还要经常换,真是头疼,对电话线有没有损害着到无所谓啦呵呵,我想在想要5V,我用7805直接来觉得还行。 答 6: !在振铃的时候变压器,哈哈.... 答 7: 这样1、电话交换机的拥护断口应该是个50MA的恒流源,你能用它做什么?
2、如果电话线路长时间处于摘机(线路低电压)状态而没有连通其他用户,交换机会切断对电路的输出。
3、你家的电话线路是做什么用的啊:) 答 8: 先打点基础再做事吧,不要添乱 答 9: 呵呵,我有方法,我教你,
做个充电电路,对你的电路用几MA的电流,慢慢充电,充满了就用,不要说500MA,1A都能,(不过充电时间长,用电时间短,呵呵)
算了吧,取一两毫A还行,(只要不不超过短线限制电流就行了)。
胡闹。 答 10: 不好意思我是新手很菜大家批评的是 答 11: 胡闹! 答 12: 只要让电话不停的振铃,功率就够了,其次就是整形滤波了只要让电话不停的振铃,功率就够了,其次就是整形滤波了 答 13: 哈哈,學習 答 14: 设想我想在电话里安装一个话筒加放大电路用电话电压供电然后发射出去,现在基本的调试工作已经完成了,还是很理想的 答 15: 想白用电想疯了 答 16: CF100兄我上面写很清楚是一个声音发射接受器的,不时想白用电!!没有理解苦恼!!
