我的电脑为什么总是自已开机?
问
我的电脑不知道为什么在关机后过几分钟就自已开机了.这个电脑是在一个朋友的开的门点运行,这个门点设在一个写字间的大厅里,同时有几台电脑在运行,其它的没有这种情况,更十分奇怪的是,我将这台电脑的主机带回家,就没有了这种情况,我想也许是电源波动的问题,应在BIOS设置是可以改变,但是改变什么我不知道,哪位能帮我,谢谢了.
答 1: 關注 答 2: 电脑问题用代换法最好这现象与很多东西有关的, 答 3: 不要联网,光接个电源看它开不开 答 4: 以前遇到一台电脑,一开或关日光灯就开机进门开灯,电脑启动,真幸福,免了自己动手;
出门前关机,门口关灯,电脑又开了,害得我必须先关灯,然后摸黑关机出门
幸好受到干扰不会自己关机。。。 答 5: 人工智能电脑不错 答 6: 奇怪 我遇到的是!一把电门合上 电脑就开机!? 答 7: 在BIOS 里POWER。。下面找,有设置上电后开机还是关机的选项总是自动开机是你的电源有问题,换电源或并一个470uF/400V电容 答 8: 好解决是BIOS里的电源管理设置问题,你到电源管理里面把,远程唤醒关掉就好了 答 9: 在BIOS里把网络唤醒关掉 答 10: REBIOS里面的网络唤醒在哪儿? 答 11: 在BIOS里面关掉网络唤醒估计是这原因 答 12: BIOS问题BIOS高级设置中有一选项,为电源恢复重启,设为NO就可以了,在家里没事是因为电源干拢小.相信我,没错.
简单就是最好! 答 13: 把电源插头拔掉不久的了,看他还能开!若是这样那就奇了! 答 14: 楼上的那就“奇”了应该是那就“好”了:) 答 15: 可能是计算机电源质量差吧 答 16: 去BIOS里设一下吧,电源问题我家电脑也经常开机,一开电源,不用按大钮就开机了,电源问题 答 17: 关闭网络和猫 的唤醒功能 答 18: 加个电源稳压器看看。加个电源稳压器看看。 答 19: 最保险办法,用插线板电源开关代替主机开关
