电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » QFN 请问,QFN封装的芯片怎么焊接?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     装的     芯片     怎么     焊接
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 难道没人用过QFN封装的芯片! 自己顶. 答 2: 听我的。有些高手是可以手工焊的,
如果你认为难度大,
就做个钢网吧。 答 3: 谢谢.什么是钢网?怎么做?是在PCB上?焊盘完全在芯片下面,不知道高手是怎么手工焊的? 答 4: bga还有手焊的呢,qfn有什么…… 答 5: QFN???怎样的?我没看过,粘个封装图上来看看, 答 6: 图 答 7: 我焊过几颗,是MMA6260,QFN-16PCB上涂松香酒精溶液,上少量低温焊锡,在IC上涂同样的溶液,对准放好,用热风枪从上往下吹,不要从侧面吹,用镊子轻轻用力,焊接时间要根据热风枪掌握,PCB的焊盘很重要,关系到能否很好的把芯片“浮”在中央。 答 8: 难度是挺大的,还是去贴吧!不过你的封装如果做得大点应该还能勉强焊焊吧! 答 9: 多谢ningpanda,我就照你的办法做吧.其它的像LQFP等封装,不管管脚有多密,焊完还能检查,这种封装,焊完都没法检查. 答 10: 熟练工可以焊接的呵呵 答 11: 怎么不能焊?先把PCB上的焊盘做长一点,让它能露出来,把片子的板子都上好锡,用镊子按住片了用尖头烙铁焊就是了,不过不好拆除。 答 12: 我自已都是手焊,没有问题。 答 13: 中间的焊盘要焊吗?中间焊盘只是用来散热的,不用焊吧,加一点硅脂就可以了吧? 答 14: 难度不大,可手工焊论坛上有相关的文章,找一找 答 15: 和一般粘片一样焊接,
