求教,一个关于继电器驱动的问题。
问
简单描述:如图中所示,采用电池供电,通过控制MOS管的开关来控制继电器J2的工作,给后面的电路供电。
碰到的问题:在正常情况下没有任何问题,但是当电池使用时间长了后,随着电压的降低,到了一定的程度时,继电器会发出哒哒嗒的声音。
原因是:电压降到一定的临界状态时,control高电平,这时候MOS管导通,继电器的吸合需要一定的电压V,但是继电器合上时,电池由于给后面电路供电,所以把电池的电压拉低,电压低于吸合的阈值时,继电器断开,断开后,电池电压恢复上升,到一定的程度时,继电器又吸合了...如此反复。
解决方法:?请各位高手出手!谢谢! 答 1: 换电池 答 2: 长时间的用电池不行,你再改方案也没用。
当然,花钱找个吸合小流超小的,可以用及一点 答 3: 用电池驱继电器?内阻高,输出电流不够
别用继电器了,用别的吧
答 4: 此处不应采用继电器否则楼主的问题无法有效回避。将继电器换成晶体管做开关才好,若后续电路需稳压IC,也可选带使能端的型号直接控制。 答 5: 以下方法任选几种或1种换新电池
改大电池
加1节电池
用名牌电池
把Q2改为3级管,压降会小很多
改用市电
改用低压吸合的继电器 答 6: 解决办法1。该系统在电池两端肯定并联了滤波电容,加大该电容的容量,可以延长电池使用寿命;
2。在继电器线圈两端并联一个100u左右的电容;
3。使用继电器低压保持电路,降低线圈的驱动电流,可以缓解吸合瞬间引起的电源电压波动。
试试吧,不行再找我。 答 7: 谢谢大家! 答 8: 谢谢!谢谢!我做做试验! 答 9: 说明:我在这里为什么用继电器这个电路开始的时候就是用MOS管或三级管,结果无法正常工作,原因估计是:后继的电路是电压电路,控制MOS管的开断,如果不用继电器,而使用三极管的时候,由于其阻抗较高,电路无法工作,而用继电器的,由于是机械触点,基本上可以认为阻抗为0。还有其它方法获得低阻抗开关控制电路吗? 答 10: 这样是否可以?继电器的释放电压要比吸合电压低很多,一旦吸合就不易因电源电压太低而释放.
你电路之所以到这个地步,我猜项是因为负载启动电流实在太大,可能是电动机或大电容.如果是这样,那么本图是一解决方法. 答 11: 为什么不用MOSFET?你只说了三极管阻抗高,VMOS阻抗并不高啊?10mohm还不够? 答 12: 记得有一种带记忆的继电器记得有一种带记忆的继电器,只需触发一下就行了,适合电池用,网上查一查 答 13: 用这个吧,MOSFET内阻要0.1 OHM以下的e:/456.jpg 答 14: 没放好e:/456.jpg 答 15: 又错!!!e:456.jpg 答 16: 用个斯密特触发器 答 17: 我试过了,还不够用MOSFET我试过了,还是不够 答 18: 谢谢droum,是个好思路! 答 19: 加一个大的电解电容()。
别用继电器了,用别的吧
改大电池
加1节电池
用名牌电池
把Q2改为3级管,压降会小很多
改用市电
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
