1V 5.1V稳压管在几伏时开始导通?
问
本人用大功率小阻值电阻测电流,电压信号经358放大后入AD芯片,为了防止AD芯片输入电压太高而导致损坏芯片(如被测电流过大时),我在AD芯片输入端加了一5.1V稳压管,但实际测量中发觉稳压管未到5V时就开始导通,对测量精度有了一些影响,是不是该用5.5V左右的稳压管,这几天太忙了,过几天去试试,各位老大对稳压管有比较熟的,请发表一下意见,先谢了.
答 1:
应是5.1V,否则你的稳压管有误差保护芯片不要用稳压管,用普通二极管或肖特基二极管(具体要看受保护器件的IO过压耐受值)对电源正相接即可。
答 2:
chunyang的做法很正确作为稳压管,7V时的特性曲线最理想,动态电阻最小,与7V相错越远,曲线越差,在接近稳压值时,总会些微导通。
答 3:
5。1V一般是反向电流10MA时的电压,可不在4。7V就有明显漏电。
答 4:
楼主的358用几伏供电?7伏以下就不要用稳压管。稳压管在不同电流下的伏安特性曲线有些差异。但真正锐击穿(直角)的几乎没有。
连续增长的电压的下有渐变过程是正常的。与标称值有些差异也是正常的。 答 5: 5.1V稳压管在几伏时开始导通?谢谢各位相助,358电源电压用的是6V,AD芯片用的是TLC549(电源电压5V),多路模拟开关用的是CD4051(也用6V),以前闲来无事做了一个简陋的稳压电源,本来AD芯片用的是ADC0809(体积太大了),现在想把它体积改小点。我先去试chunyang的兄建议,谢了! 答 6: 將子啊 答 7: 5.1v5.1v
答 8: oldli说的是,这种场合用稳压管不合适
