问
AD转换器要求严格限制输入模拟电压的值,所以加了两个二极管分别做高低电平钳位。
这样做有什么根据吗?(就是有没有产品这么用的?)
出现高电压时会烧坏二极管吗?(我认为会的。)
高电平钳位用参考电压Vref合理吗?(芯片集成的参考电压发生器,如果过电压会不会烧坏芯片。) 答 1: 会不会烧二极管要看发生钳位时电流多大。如果钳位时电流过大,甚至可能烧电源。
用Vref作钳位电源,一方面Vref电流容量一般很小,另一方面,有些AD芯片输入电压比Vref大,例如7135输入是Vref的2倍,那当然就不行。 答 2: 参考电压为2.4V呢?那当参考电压为2.4V时,而输入也应限定在2.4+0.6V以下时该如何办呢?难倒需要单独加个电源模块来限压吗? 答 3: 比较简单的办法是前级用个rail-to-rail运放做缓冲运放用A/D的电源,这样无论如何也不会超过 答 4: 运放用5V供电,仍大于参考电压2.4V,所以我认为还是有烧的可能!如题! 答 5: 超过参考是不会烧的超过电源才会烧
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
