电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 懂电话吗?电话在响铃时,到底有没有和主叫电话进行物理连接?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 电话     响铃     到底     有没有     主叫     进行     物理     连接
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 电话在响铃时,到底有没有和主叫电话进行物理连接?
已经见到2篇这种文章了。
最近一期电子报第7期,有一篇文章标题是“kt3170电话线远程控制电路”。里面的一句话“在听到回铃音后,表示该电话机已与家里电话建立了通话连接,这时在键盘上按0,送出代码1010的DTMF信号”。也就是说,在对方没有摘机的情况下,对方可以收到键盘码。如果真是这样,那就不光是应用于控制电路了,免费通信可不是梦了。 答 1: 对这东西没了解。但我知来电显示是在第一个铃声后,第二个铃声前送出的,而DTMF信号是在摘机后才可以发送的。
铃声只是在50V是叠加几个不连续的高压脉冲。
不过现在拨手机,能反回彩铃。
不知可不可以利用呢?
但好像是三十秒(又好像是四十秒)就会断开的了(等待时间)。 答 2: 未建立连接来电显示、彩铃等均由交换设备提供,与呼叫方的终端设备无关。 答 3: 这个东东好,谁有电路 答 4: 据说是可行的,在第1到第2声铃音之间是可以传送信息的。 答 5: 不可以,给主叫送回铃,给被叫送振铃信号,话路不同. 答 6: 不可以这是程控机的事,响铃没有建立连接! 答 7: 应该是交换机才有这个功能,终端不能实现。 答 8: 要一响就连接,交换机的任务就很繁重了... 答 9: 不会吧,1~2振铃期间以前仅仅是给出来电号码对方发出的信号应该不能送达,难道现在已经可以了 答 10: 不知大家可以说说拨手机听到彩铃是怎的一会事吗?指,彩铃声是经怎的一过程到达主叫电话的(不是问为什么听到歌) 答 11: 取决于交换机吧?如果没有摘机,交换不受理一切来自电话机的信息或不向主叫送任何加铃音以外的信息,那么你知道结果你也知道了--甭想免费送信息。
我想交换机就是这样的,它没有必要做其它事。当然,你可以认为话路有时有串音,但交换在是不会串的。
答 12: 以前我也想过,但没做过试验这样或许可行,持续拨打电话,用拨打时间的长短来表示0和1
这样编码,速度较低,信息量也少
但应可行,呵呵
谁叫电信太黑 答 13: 这是原文章,觉得有问题,请讨论
《电子报》以前也发表过一片类似原理的文章,也是在被叫不摘机的情况下用电话控制10路电器,实在是想自做一下,但原理不通,怕费工费时。如果真的能行的话,此原理可以开发类似免费短消息,免费传真之类的产品。
答 14: 我以前也问过各位这个问题,答案几乎都是是否的。我也安装过程控交换机,对交换机略有熟悉,但不熟悉交换机内部的详细电路和软件工作流程。根据我个人的理解,交换机是完全可以控制主叫的物理连接的,否则是有机会在回铃音之间进行信息传输的。如果交换机厂家对主叫的呼叫直接连接到被叫,也不是没有可能。就模拟交换机的工作状况来看,振铃信号是用继电器切换的,每两次铃声之间,继电器是是断开的(即不输出振铃信号)。交换电路用的是8816等芯片,是用软件控制的,呼叫其间,主叫是否直接连接到被叫,应与交换机的软件有关。不能断定呼叫其间是否有物理连接。 答 15: 建议感兴趣的网友看看程控交换原理一书有机会的话看看华为、中兴的培训教材更好,明白程控信息交互的原理自会明白。 答 16: 气愤中这样也能上刊呀。。近乎弱智
