电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 在什么情况下,必须给开关三极管的C-E两极上并接一个二极管?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 在什么     情况下     必须     开关     三极管     两极     一个     二
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 当CE有反向电压时,且比较高,象电视机上的行管 答 2: 这个开关管有必要加吗?一个12VDC-25W的电磁阀,用一个开关管控制,开关管的基极输入是0.2S的脉冲.频率是3HZ,不知有没必要加二极管. 答 3: 加! 答 4: 呵呵,加了总比不加好! 答 5: 你这种情况要加,但不是并在三极管的CE极,而是并在电磁阀上. 答 6: 我是想去掉这个二极管我是想去掉这个二极管,改进电路,就怕说服不了人.
三极管上并接二极管,是原先的工程师设计的,不知是什么原因要这样.
请大家多多指点,谢谢! 答 7: 电磁阀在切断时会产生很强的反向电压,不加的话很容易造成CE击穿.这个二极管主要为反向放电提供通路. 答 8: 换成mos管就不用加了,而且还省了三极管的基极电阻 答 9: 谢谢!用什么型号的开关三极管好?原用的三极管型号BU406,若E-C两极接反了就会烧坏.
请大虾介绍一种合适的开关功率三极管.
参数:
功率:60W
电流:3A
电压:60V 答 10: 是NPN型的,请大虾指点,谢谢! 答 11: 请大虾指点,谢谢! 答 12: 科技人的答复不够准确"当CE有反向电压时,且比较高,象电视机上的行管----错!
电视机行管加阻尼管不是因为反压的原因!!!
