电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 采用阻容降压后,可否对负载进行电压采样。
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 采用     阻容     降压     可否     负载     进行     电压     采样
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 假设负载只是一个高精度电阻,通过对该电阻进行电压采样,判断输入电压变化,是否可行?!    准确度会有多大? 答 1: 如果没有用二极管整流可以。但后级输入阻抗必须够大,此外频率对精度有影响。
