电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » P87LPC76x 关于P87LPC76x的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: P87LPC76x     关于     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 P87LPC76x的IC在C语言编程中,如何初始化UCFG1(系统程序配置字)?
另外一个问题是,这一系列的单片机P1.5口用作普通IO口时,只能作施密特输入吗?不能作输出吗?我在实际使用中用P1口作显示时,P1.5就是不输出!!!!! 答 1: 请教周立功的专家了,这个片子老早以前用了 答 2: 先增加一个A51文件,写上以下编码;ucfg_seg_name SEGMENT CODE
;RSEG ucfg_seg_name ; switch to this code segment
CSEG AT 0FD00H   ; absolute Segment at Address 0xFD00 :UCFG1
UCFG1: DB 0F1H     ;
                                 ; 看门狗定时器使
                                 ; 复位引脚禁能位
                                 ; 口复位高
                                 ; CPU 时钟被2 分频完全和标准80C51 一样
                                 ; FOSC2-FOSC0=0 0 1:中频晶振或共振器100KHz 至4MHz
CSEG AT 0FD01H   ; absolute Segment at Address 0xFD00 :UCFG1
UCFG2: DB 03FH     ;
                                 ; SB2,SB1 = 0 0:两位保密位都被编程EPROM 不能被编程和
; The END directive is ALWAYS required.
END             ; End Of File
答 3: 先谢谢 ajb110 !我试过了,在keil 51中加入STARTLPC.A51并更改DB指令后面的—ucfg1/_ucfg2就可以了!!! 答 4: 我还试过另外一种方法,但得到的结果时这样的.......我在程序中插入汇编:
#include<reg764.h>
#pragma asm
CSEG AT 0FD00H
DB        73H
#pragma endasm
#define uchar  unsigned char
但得到的结果是:
C:0x0000    0109     AJMP     C:0009
C:0x0002    00       NOP
C:0x0003    0108     AJMP     C:0008
C:0x0005    00       NOP
C:0x0006    00       NOP
C:0x0007    00       NOP
C:0x0008    00       NOP
C:0x0009    00       NOP
C:0x000A    00       NOP
   227:         LJMP    timer0
   228:
   229: ;  }
   230: ;
   231: ;
   232: ; void timer0()interrupt 1 using 0
   233:
   234:         RSEG  ?PR?timer0?STD65C
   235:         USING   0
   236: timer0:
C:0x000B    02000E   LJMP     TIMER0(C:000E)
   237:         PUSH    ACC
C:0x000E    C0E0     PUSH     ACC(0xE0)
   238:         PUSH    PSW
在0xfd00 内是放入了73 ,但是程序开始指向位置偏了????!!!为什么??
