电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?一个阻容复位的问题
际踅涣?一个阻容复位的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
际踅涣?一个阻容复位的问题
关键词: 际踅     一个     阻容     复位     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我做的系统,因为现场电源很稳定,没有波动和开关,因此就使用了阻容复位,结果发现还是有死机的现象,不知道是不是阻容复位线路的原因,请各位老师谈谈自己的经验啊。。。如果是程序的事,那该怎么使程序不死机啊。。。 答 1: 供电电源电压上升时间过长? 答 2: 怎么使程序不死机啊重新写呀 答 3: 上电时间不长上电时间不长啊,外供的电源很稳定,其他的设备都同时用,肯定不要考虑电源引起的快速波动等使得阻容电路失效。我得问题是,阻容电路,一旦复位起来了,在没有电源波动的情况下,能不能坚持长期没有误动作使复位脚挂起?我从原理上感觉不会的,所以就这么用了,各位有什么好的经验指导指导阿。。。 答 4: 阻容复位用推荐值了吗 答 5: 既然都工作起来了,那应该就不关复位电路的事了。 答 6: 谢谢computer00 和 tyw谢谢computer00 和 tyw
电容10微法,电阻,10K的,都是经典值。
我也感觉工作起来以后,电源没有波动,就不该有问题。谁知还死机,真麻烦。现象是停在一个液晶显示的信息上不动了。
我以前用阻容的感觉是,电源有频繁掉电上电不稳定时,阻容绝对不可靠,有时候出现复不起位来的时候,但这里的电源非常稳定,要保证人家全部的其他设备稳定运行,咱就用人家的电源啊。。。
请再帮助分析分析。。。。
答 7: 八成是程序的问题。 答 8: 程序我查程序了,看门狗该加的地方都加了啊。。。 答 9: 程序问题  能复位说明复位电路没有问题,可能程序飞掉了。 答 10: 程序问题估计是你的程序写得有问题,在某个极端的情况下死循环了,不要考虑复位电路了,关系不大,看看程序比较重要! 答 11: 周围环境是否有干扰,从你的输入端进去了例如高压点火,大电流切换,电感性负载切换,这些都是可能造成当机的干扰源
系统如有冬眠动作的,冬眠时i/o口处于高阻状态,是很容易吃干扰的.
允许的话,在输入口对地并个小电容,能抵卸与之共地的上万伏的点火动作(例做在灶具点火器一起的定时器,尽管共地,处理后可不受干扰)
以上供参考 答 12: 楼主用的是什么单片机?什么液晶?有些液晶驱动器也会死机的。 答 13: 我用的是W77E58单片机液晶是12832,点阵图形的,是金鹏电子公司的。。。OCM12832,对液晶原来使用没有经验。。。到现场去看,有时候就使停在一个固定汉字提示上。。。。不知道怎么处理。。。
答 14: 点阵图形液晶一般内带驱动芯片其实是个程序固定的单片机,质量不好的很容易死机。
你可以编个测试程序看看是你的单片机死机还是液晶死机。
