电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?存储器
际踅涣?存储器
2006-09-17 18:14:16     打赏
际踅涣?存储器
关键词: 际踅     存储器
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 当一个项目需要存储空间有20KB时,大家一般是用什么存储器呢?
EEPROM好象没有这么大吧?
用FLASH的话,是不是读写时序不快呢?要不为什么大家在少量的存储量的时候都用EEPROM?
两者应该都是非易失性存储器吧? 答 1: 谁说EEPROM没这么大?24C256 24C512 答 2: 确实有哦,刚查了一下,确实有,连1M的都有。不知道大家用到最大的是多大。不过感觉太大的话,都不怎么用EEPROM而用FLASH,谁知道用FLASH有什么好处呢? 答 3: flashflash便宜,速度快。 答 4: FLASH的更新麻烦 答 5: flash要更新么? 答 6: FLASH EEPROM和EEPROM的最大区别前者是扇区构造的,写入前需擦除,而且是基于扇区操作,后者则是基于字节构造的,操作比较简单,直接进行即可。 答 7: 铁电存储器若对速度要求比较高,可以考虑以下铁电存储器
