电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?LED LED恒流驱动问题----大电流???
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 际踅     恒流     驱动     问题     电流
2006-12-22 22:43:00     打赏
问   用LM317组成恒流电路,0.48A的,器件发热严重,用没别的可器件,如果做1A的,用LM317发热就更严重了.
  有谁做过更好的电路??? 答 1: 用别的也要发热 答 2: 装个大散热片散热…………可以考虑换成开关的电源芯片,现在有好多专门为LED设计的开关恒流源芯片了 答 3: 用开关电源芯片! 答 4: 谢谢大家的回复,大家推荐一个开关电源,外围电路最好能简单点的 答 5: 找到一个这样的,看怎样?? 答 6: 用LM338可以达5A 答 7: 可以考虑用普通开关稳压加限流保护来作 答 8: 可用多个LM317并联吗假如说一个LM317做成200mA的,用三个并联后,做成600mA的,相关于三个恒流源并联,不知这样对电路或LED有更高的要求吗???用做什么保护电路吗???
没用过开关电源,有外围电路最简单的吗????? 答 9: 同一批次317可以并联扩流,专用芯片价格高 答 10: 不同意楼上的!!!现在的LED专用芯片价格不见得高到那里去啊!基本上所有大公司的网页版面都会专门有一栏介绍LED驱动IC的(NS,MAXIM,TI,ONsemi......等等),去翻翻就知道了. 答 11: 大功率LED用专用IC时应该的,也不贵 答 12: LM317只能做恒压根据输入电压、输出恒流、负载大小,选择合适的LED恒流驱动IC即可。
sillboy的电流就是一个典型的恒流电流。当负载电压不到输入电压的一半时,R5接场效应管的一端可改为接地。
答 13: 用LM317组成恒流电路当它两端的压降较大时,一定会严重发热的。 答 14: 用DC/DC是最轻松的选择了
